测出来的标准曲线,点都不在一个线上,乱七八糟的,什么原因?
原文由m2925789发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了
请问下0点那个用什么溶剂呢?
