千层峰
第66楼2014/08/21
俗话说强扭的瓜不甜。。。强制过原点,线性,结果都受影响啊。。。
深蓝色的忧郁2011
第67楼2014/08/21
要是曲线的第一个点是0,会过原点吧从我师父教我做方法,我就一直是“强制过原点”,今天看来都错了,呵呵
第68楼2014/08/22
前辈,我今天是用"非强制"做曲线,居然也出现了负数的结果,原来的"强制通过"就不会出现这种情况啊
第69楼2014/08/22
你的曲线截距是否比较大啊?如果浓度很低,低于方法检出限了,负数结果也不用管了。
第70楼2014/08/22
我的曲线浓度是1,5,10,20,截距大吗?方法检出限是50ppm,如果负数结果是-55了,就用管?是不是这个意思?
第71楼2014/08/22
你看看曲线的方程y=ax+b。b为截距。b的树值越大,低浓度就容易得到更大的负数结果。。
第73楼2014/08/22
出现负值的DiBP,截距有8000多,算大吧
第74楼2014/08/22
8000多,是太大了!
马克思的战友
第75楼2014/08/24
你这个都没走出来,响应怎么那么小呢
第76楼2014/08/25
那要怎么解决这种负值的问题呢?
