wxs123456
第11楼2014/08/22
应该还是检测器问题,需继续清洗。
slb114054
第12楼2014/09/09
楼主的样品很脏吗,如果检测器要经常清洗,那色谱柱会不会也经常被污染呢
zyl3367898
第13楼2014/09/10
如果样品脏,色谱柱首当其冲受污染。
yqjkrhl
第14楼2014/09/12
我们也出现过类似情况,主要是空气压缩机容量太小,经常在一个样品还没有走完的情况下空压机就启动了,造成了基线周期性不稳定,换了一个大容量的空压机后没有出现类似问题。
壹零贰肆
第15楼2014/09/15
两台相同气源?两台FID收集极对调、不接色谱柱堵死FID入口看看。
第16楼2014/09/15
lucyzhu
第17楼2014/09/20
最多的是喷嘴,旦有时候赔罪洗完也不行,就拆收集极,洗陶瓷片什么的,洗完就好了,柱流失会不会导致这种情况呢?
第18楼2014/09/20
不是这个周期性,是一直进样,突然基线就不平了,然后一直不平下去了,洗完检测器之后,好一阵子,又坏,但是同一房间的同型号气相就没出现过这样的情况
