liulishan
第13楼2014/08/25
平衡基线一切,在小也是个峰!
第14楼2014/08/25
我用的是威玛工作站!上面没有!
浪淘沙隐
第15楼2014/08/25
如果信噪比没有达到3,可以认为不是峰。
zhaohua8011
第16楼2014/08/26
可以通过仪器的噪音报告来进行!
xxjmiss
第17楼2014/08/30
记得有一次学术会上,一个老师说检出限一定要是做出来的而不是算出来的,他指的就是多次稀释标准溶液直到达到噪音的三倍,不过实际操作过程中,空白的噪音怎么确定?要在多大的时间范围内寻找最大噪音呢?
liupingnian
第18楼2018/06/29
色谱法的信噪比谬误由来已久,国内国外都是闭着眼睛瞎混,想想看,色谱法有一个分离的过程,在一个时间轴上提取的不同组分的信号(不同时间的信号就是不同的物质啊,保留时间定性的基本原理)放在一个公式里计算什么信噪比,有什么意义?信噪比的概念只能用在光谱法等没有分离过程的方法上,如果要用在色谱上,噪声应该为空白(或基质空白)的分析图中响应目标物出峰的位置的响应。
