青岛澳信
第31楼2014/09/03
现在好了吗?多找些Co基的用户,山东这边高温合金的用户不少。
dfgj
第32楼2014/09/03
如果用其它方法分析均匀性是好的,那会不会是制样的原因?以前分析过的样品现在再次分析的结果和以前分析的结果对比下,看能不能找到一些原因.
=牛魔王=
第33楼2014/09/04
嗯只要不是一百都是有问题的 该吃药了
博文
第34楼2014/09/17
测试别的样品呢?跟你以前比较怎么样?多测几个样看看,可能样品均匀性问题,记得光谱取的是实际值,你所说的有时不到一百,有时一百多,可能数值有负数,从100中减去这些元素的时候就高于一百了,或者显示设置的问题,高含量的范围设置一下小数点后位数。
liuf-11
第35楼2014/10/13
问题在Mo上,分析结果显示钼为约值。检查钼曲线的分析上限,看样品强度是否逸出。检查Co伪元素的计算公式是否正确
