70eV不会是单独一个引脚,它是在离子源电路里加在灯丝上的,也就是加在1或2上,如果有灯丝,正常工作,可以在1、2上测得对地电压为-70V;3就是用来反馈电流的,你看看灯丝的结构就知道了;4就是地,也就是零电位;500V的电流很小,镀银线足够宽,这点电压在真空中,绝对不会打火,不用担心;
ruan651209(ruan651209) 发表:如上图:
1,2是灯丝电压
3 是70EV电压,
5,7是热电偶输出
6,8是三根加热棒电压(反正,电压就是电流)
4 左上的孔是装配螺杆位置,通过它,4和整个离子源底座相通。
就算接地吧。
