fengyonghe
第22楼2014/08/26
您的意思是这个断裂件不是疲劳断裂,因为电镜图上并没有明显的疲劳纹,疲劳源区也不明显。下图中是否韧窝?[/quote]
从氢脆的观点看,边缘氢含量极低,或许还有脱碳,出现韧性断裂的剪切唇是正常现象。从疲劳的观点看此韧窝不在B区,只是极边缘的剪切唇,与疲劳断裂面也没有关系。
你还可以看到A区的裂纹源与B区无关。如果是疲劳失效,一定不会在A区出现独立的裂纹源(放射状的中心)。而且放射的方向也完全不同,如下图。
瞎逛天尊
第24楼2014/08/28
[/quote]
您的意思是假如是疲劳的话,疲劳纹应该是从断裂源环形扩散,而不应有另外的扩散纹路。疲劳和氢脆会在一个断口上同时发生不?是否可以认为即使有疲劳也只是有一点点,在断口中占比很小,断裂的主因还是氢脆?是否可以打个不恰当的比喻,板就像一个房子,氢脆被锁在里面,想把房子弄倒掉,就在房子里面不停捣鼓想出去,眼看捣鼓得差不多就要出去了,正好外面疲劳不停的揣门想进去,结果干柴烈火碰到一起,氢脆在外力作用下提前出来了,就像某些人说的,氢脆不是一个人在战斗。
唉,书到用时方恨少,您帖子里的信息量太大,我要边找资料边学习。
瞎逛天尊
第30楼2014/09/03
可是如果是延迟氢脆的话,我们对故障件检测的结果是 断后伸长率低,检查下来确实是有影响。伸长率就是塑性指标吧。
我查过资料,氢对材料的断后伸长率应该是有影响的,但是这种影响如果是延迟性的话,那么我的试验失败是否可以说因为刚做完表面处理就做试验,氢原子还没来得及聚集,还处于所谓的孕育期,所以没产生材质破坏?
延迟氢脆试验是否就是往复弯曲试验,可是这种试验好像并没有一个指标来判断好坏啊?
假如是原材料问题的话,应该是批量性的吧,可是同实际情况不符啊。而且原材料是冷态供应的,并且时间已过3年,没法追溯了。
