  • gy_y_xj
    第11楼2014/08/22
    不知道楼主仪器的具体情况,是升高后不降下来下次用再继续升高吗?可以试一试空走流动相或者接个5微米的柱子试试,是不是在线过滤的问题
  • 77325
    第12楼2014/08/22
    是的,基本上这个压力是回不到当天开始做样时的状态或是起始压力。现在工程师现场判断是样品污染和试剂污染,每天基本上要求要过滤流动相和有机相,样品要求高速离心12000转,30分钟 。
  • 77325
    第13楼2014/08/22
    这两天用纯有机相冲,一根废柱子,不进样情况,压力上升很慢,基本能保持平衡,试剂全部过滤,有机无机都过滤,超声预混器的过滤芯,更换再线过滤器塞板,用纯有机冲柱子,看压力上升趋势还在可以接受的范围内。从这判断应该是柱子污染,我这种现象出现了六年了,从零八年装机开始就出现,和维修联系一直让冲洗柱子,我们也查找原因,找不到根本的原因。可能是时间不够?也许是我在操作过程中的一些习惯性动作造成的, 自己注意不到,哪位把你们的样品处理和仪器操作的流程发一下,学习下,试剂怎么处理呀,柱子怎么开机使用,注意点等。谢谢了。
  • 学习新知识
    第14楼2014/08/22
    估计你流动相污染;如管路污染了。毕竟时间长可能出现这个状况
  • hujiangtao
    第15楼2014/08/22
    本底有些高
  • lluoxp
    第16楼2014/08/31
    样品没过滤膜吗,我们要求必须过0.22um 滤膜。
  • flyaway
    第17楼2014/09/02
    良好的操作习惯是保证色谱柱寿命的一个重要因素
  • 冰块
    第18楼2014/09/04
    楼主用的什么柱子呢,如果是1.7的填料由于塞板孔径很小是比一般粒径的柱子更容易堵塞的,所以样品清洁处理要更彻底。
    如果用的是普通柱那么不要使用超高压,填料耐受不了会碎掉,堵塞色谱柱,造成压力上升。
