sgxy
第11楼2014/08/25
不想萃取,洗仪器的时候麻烦,也不知道怎么清洗
东北生长的苹果
第12楼2014/08/25
那你就直接按照火焰法分析,萃取法报数据
第13楼2014/08/27
美眉,相同的浓度,萃取法和火焰法的吸光度相差很大啊,我的是美国热电的仪器,仪器上的所有数据都无法改动,原始记录还要附带谱图,咋办
郭景祎
第14楼2014/08/31
火焰法可能还会高一点
zmxorhhxa
第15楼2014/09/02
用共沉淀法做吧。。。。拿分液漏斗来处理沉淀~~
梧桐烟火
第16楼2014/09/05
0.03mg/L
zhuzx
第17楼2014/09/16
在无石墨炉条件下,可采用水样浓缩方式,比如5倍或10倍;另外还可采用石英管富集技术提高火焰法灵敏度,从而提高检出限的。
暗夜精灵
第18楼2014/09/16
做条曲线,带标液,满足条件的话,可以用最小的吸收值0.0044跟斜率的比值。或者按照仪器的空白标准偏差值。
lczhfj
第19楼2014/09/17
这有可能。
名字长了容易引起注意
第20楼2014/09/17
仪器检出限就应该低于方法检出限
