翠湖园
第23楼2014/10/23
硬度计有很多种类,而在这些硬度计之间又有一定的联系和一定的相关性,布氏硬度计和洛氏硬度计是我们平时经常使用的两种,洛氏和布氏属于静载硬度,现为大家简单介绍洛氏硬度计与布氏硬度计的关系具体如下所述:
1、HRC含意是洛式硬度C标尺;
2、HRC和HB在生产中的应用都很广泛;
3、HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 ;
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
4、洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
5、洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
6、洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
7、洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
8、在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
沧海青城
第24楼2014/10/23
互换的话,除非没有条件,最好还是以相应硬度实测为准,否则差别很大啊
