夕阳
第11楼2014/08/22
大家没有搞混,只有一位新人在喊“清洗”吧?
小帅at仪器
第12楼2014/08/24
赞同
jocezl
第13楼2014/09/21
学习了···
境随心转
第14楼2014/09/21
空烧对石墨管损伤太大,我每次做样时都是先测一下标准空白,测完后在正常测样。
冰山
第15楼2014/09/21
空烧是指不进样走一遍升温程序,对石墨管的伤害与进标准空白是一样的。在进标准空白前最好先空烧下,一来看空烧值,二来顺便清楚石墨管中的残余样品。只有空烧值到一个极低的数值时才可以测定。相对而言对石墨管伤害较大的是清除,这一步的温度较高。
第16楼2014/09/22
呵呵,我们仪器看不到空烧值
kaka2006
第17楼2014/09/22
是清除残余
platinum
第18楼2014/09/24
石墨炉空烧和老化是两个程序,安捷伦的原吸空少分三步,升温速度很快,达到2800度,保持几秒然后冷却,除去残留在新石墨管上的杂质,上一次分析残留的高温元素或合金。空烧时不会进样,老化是按照仪器设定石墨炉参数,进行老化,每个元素是不一样的,老化时会进水和基体改进机(如果有),此时可以看到信号值,一般习惯度低于0.001Abs,与元素有关。老化时吸光度一直降不下来,得找原因了,是否该换石墨管,清洁炉头,或者仪器其他故障。不经过该步骤,可能做曲线发现空白值很高、没有曲线、等等,耽误大量时间。
wnnzl
第19楼2014/09/26
空烧也有一个程序,但目的是高温下,把几乎所有的元素残留气化去除
暗夜精灵
第20楼2014/09/26
空烧就是清洁石墨管一般在做空白之前,跟标线做完后做样品时需要空烧。国产的一些石墨管,在换新的时候,需要空烧。降低空白
