我是新手 LC可以设置分流么?----是不是检测器设置分流比?
zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:可以走5ml/min的半制备,或者3ml/min,定量环换成1ml者3ml,检测的话可以用分析型的,你可以试试,制备过载不要紧,关键看你的主峰和杂质的分离度,紫外不可以用的话可以和其他破坏型检测器连用,只要设置分流就可以了。
如果你只是打算在4.6的柱子上做制备那就放弃吧,不现实。
其次你的泵应该要能提供5ml/min或者3ml/min稳定工作的能力,达不到的也放弃吧。
再者,这方面你可以咨询仪器厂家,他会告诉你合适的解决方案
