三人行
第11楼2014/08/25
采用100%异丙醇冲系统的,但是清洗时不能直接上异丙醇,因为要注意到异丙醇和乙腈是不能混溶的,如果之前系统里有乙腈的话,要先换成甲醇,清洗完后也应用甲醇过渡。
wsy18
第12楼2014/08/26
一般新仪器出厂时系统都是保存在有机溶剂里的,仪器在调试检测时都冲洗过了,所以只要用甲醇平衡柱子后就能使用。但是在仓库里储存很久的仪器因为系统里保存的溶剂干枯,所以需要添加用异丙醇冲洗等步骤。
学习新知识
第13楼2014/08/26
工程师会帮你调试好,如果自己动手的话 ,用异丙醇最好。不过要注意浓度问题
