三灬
第11楼2014/08/23
确实,又仔细琢磨了一下,不能说是电离饱和,样品从色谱柱中出来后,低浓度的样品充斥电离室的浓度肯定要少一些,自然和电子流束接触的要少一些;高浓度的样品充斥电离室后接触的多一些,自然电离的更多一些。这是个人的观点,不知道对不对
马克思的战友
第12楼2014/08/26
电离效率是几率问题,分子越多,碰撞产生的离子就多。
hudongwei999
第13楼2014/08/26
那高浓度和低浓度之间电离效率是不是一样,还是有小的差别,貌似很多物质的线性曲线并不完全是直线,是不是这个原因
remioromen
第14楼2014/08/26
70eV是只标准电离,效率其实还很低。但是做谱库时用的是标准电离,所以现在固定一种电离方式才好定性。能电离的就是正碰或侧碰能量传递能达到电离的那部分,样品浓度大了自然会产生更多可能性产生离子碎片。
第15楼2014/08/26
对,其实如果最好的解释,就是浓度的样品汽化后充斥电离室的样品分子多,那么电子流喷撞的就越多,相对的电离样品分子数也就多了,但是总的电离效率还是不变
第16楼2014/08/26
这个肯定不是100%的倍数关系,但是差别不多,高浓度的样品在电离室中扩散后单位体积的样品分子数目更大,分子和电离流碰撞的分子数目相对更多
