第11楼2004/03/29
我们是交给工业废物处理站来处理的另外:现在用的氘灯寿命为2000小时,但是价钱也不便宜!
第12楼2004/03/30
处理是个问题,不知灯厂能回收吗?我知到目前4000小时寿命的氘灯世界上仅日本滨松一家有,但价贵。其实这二年来国产氘灯已有不少厂家能与国外比美,且价格便宜。寿命没4000小时。但滨松也仅几种长寿命灯达4000---5000小时。镉灯与氘灯光斑不重合,仪器内部的半透半反镜须重新调整,不会的话可请厂家上门调一下。
第13楼2004/03/30
4000小时寿命的氘灯是有的,那是滨松的长寿命型氘灯。价贵。普通的氘灯国产的这二年来已有长足长进,不少厂家已能与滨松比美。寿命约600小时左右。我个人观点长寿命的用在AA上意思不大,毕竟用到氘灯的时间不象UV那么多---只要开机就得点亮。这些灯的处理是个问题,没引起重视。如灯厂能回收倒是两全齐美。HCL与D2的光斑不重合,必须重新调整内部镜片的位置。否则扣背景的效果不好。
第14楼2004/03/30
对不起,我没注意查第二页,还当没发成功.请版主帮我将多余的删掉好吗?
第15楼2004/03/31
补充: HCL与D2光斑不重合可酌情按下法调整:1,调D2灯位置。2,调HCL位置。3,二者都要调。
第16楼2004/03/31
更正:上面的2应是调镜片位置,特此更正。
第17楼2004/03/31
呵呵 ,好的,下次不会这样了吧?
第18楼2004/03/31
真不好意思,我想应不会这样了吧。
第20楼2004/03/31
哦,请不要问我用什么机器。这样吧,你能告诉我这二束光的轴心是不平行的还是平行的(上下平行?左右平行?)吗?
第21楼2004/04/01
光斑是平行的,左右平行厂家让我们调整半透半反镜,拆开看了一下,没敢动!虽然不可以重合,但是测试好像不受影响
