xlbr
第12楼2014/08/25
开灯丝前束流正常:103,打开灯丝后,BIAS5-4,Filament 刚调到4和5之间,束流就开始自动上升到120左右,看不到任何光亮,所以也没法看灯丝像和调饱和点。
wshsun
第13楼2014/08/27
是工程师换的灯丝还是自己换的 工程师的话 直接问工程师 如果你自己换的话 请先找光 然后再去调束流值 将发射调到106 7左右 自己慢慢找光吧 以后的事情就是照明系统合轴就是了
lirongzhu
第14楼2014/08/27
不会是灯丝脱气不够吧,要不再脱气看看。
第15楼2014/08/27
不开灯丝时,180 kV是93,200 kV是103,很正常。但打开灯丝后,束流就会上升到120左右,且看不到亮光。关闭灯丝后,束流很快恢复正常值。做了HT COND,也没什么效果。
第16楼2014/08/27
是自己换的灯丝。现在的问题是一开灯丝束流就上升到120左右,并且看不到任何亮光。
第17楼2014/08/27
再做一遍新灯丝去气?
第18楼2014/08/27
如果脱气不够,可能会造成灯丝电流不稳!
第19楼2014/08/27
我这么说吧 你以为换了灯丝就应该和上一根灯丝一样 在透镜的各种参数不变的情况下 就能出来光?但实际上是 你换灯丝后 灯丝的位置已经发生改变 不管是1mm还是0.1mm 这种的差距 还指望先前的透镜参数能将电子束给纠正过来 是不可能的 所以不要想着换灯丝后电子束就应该出的来 那是不可能的 除非你的手法很好 运气也很好 加了束流立即能看到光 否则没用
第20楼2014/08/29
现在的关键问题是一开灯丝束流就升到120,一关灯丝束流又恢复正常。你说是什么原因?
第21楼2014/08/30
电联 说说你的问题出在哪里
