御风飘逝
第11楼2014/08/27
能量一般还是能正常工作的。就是没有原来足了。
第12楼2014/08/27
这种只有在做方法验证的时候才会遇到检出限的问题。一般就是检个含量、有关物质什么的。对结果有什么影响没有?
第13楼2014/08/27
只关心对含量、有关物质的检验结果有什么影响?
wsy18
第14楼2014/08/27
只要达到指标,继续使用是没有问题的。
bingwang228
第15楼2014/08/27
浓度低时接近检出限可能会检测不出来
第16楼2014/08/28
明白了,一直用到报错为止。呵呵
第17楼2014/08/28
对于有关物质来说,检不出来可能也是一个好事。
第18楼2014/08/28
,因为实验要求可能不一样,可以用到不符合实验要求为止。
第19楼2014/08/28
符不符合实验要求?这个靠什么来界定?
第20楼2014/08/28
主要是不影响实验的灵敏度与准确度。
