jack510070
第11楼2014/08/25
原子吸收仪器的光谱带宽最小通常为0.1nm,普遍工作在0.2nm到0.7nm之间。原子吸收谱线的宽度小于0.01nm,因此原子吸收对连续光源的吸收率较低。背景吸收一般呈带状吸收或宽峰吸收的形状,对光谱带宽内的光吸收很强。这就是连续光源背景校正器的原理。
ldgfive
第12楼2014/08/27
350以下,用氘灯扣背景,效果更好呀
夕阳
第13楼2014/08/28
您的意思是说:在紫外区自吸法不如氘灯法扣除背景的效果好。是吗?如是,原因何在呢?
有水有渝
第14楼2014/09/01
请教一下,氘灯经过的光程与空心阴极灯经过的光程一致吗,是否不经过光栅的分光?
第15楼2014/09/01
自吸会损失灵敏度
第16楼2014/09/02
自吸会损失灵敏度很大的可能是电流难以控制的恰到好处,导致过度扣背景吧
曲率
第17楼2014/09/03
氘灯只能在紫外区用,超过350几乎检测不到能量,要提高倍增管的高压,影响稳定性,自吸在所有波长都能用,但350以下没有氘灯效果好。
第18楼2014/09/04
如果使用的是国产氘灯,可能只能使用到300nm,高于300nm氘灯能量很低,就要求空心阴极灯电流很小,无法正常使用。进口氘灯可能可以,国内有一些厂家表示氘灯可能使用到500nm以上,真不知道是怎么实现的,难道是空心阴极灯的占空比可能做到很高而使用超低电流吗?
第19楼2014/09/06
几何光路在设计原理上是一致的,二者都通过光栅色散系统。但是因为氘灯和空心阴极的灯的发光位置即形状不同,它们在原子化器中的光束不是严格重合的,这也是连续光源背景校正器的主要缺陷之一。
ysj0404328ysj
第20楼2014/09/08
学习了,谢谢
