wakinqian
第11楼2014/08/29
这个要抽真空一段时间,看看是否漏气,
forth
第12楼2014/08/29
应该是MS部分由问题,不是水、氮的问题,先检查一下离子源吧。所有的干扰峰都是40%左右的丰度,这个情况还真没有遇到过,另外69的响应也很低。
heiyecaihong
第13楼2014/08/29
问题跟进,联系A工程师 更换HED配件 再调谐就OK了
第14楼2014/08/29
侠客行008
第15楼2014/09/01
是不是漏气啊?水和N2,O2含量都这么高。502这样的重离子都被他们这些分子拦阻了,最后到达检测器的太少啊。
第16楼2014/09/01
还有个可能,就是离子源或者检测器被污染了,要清洗了。
will6551
第17楼2014/09/02
EM沒裝好會有此狀況
第18楼2014/09/22
以前没看仔细,您图片是换下的HED吗? 有没有尝试过把这个换下的HED好好擦拭清洗烘干后,再装到MSD上试试呢?A公司给你换的这个HED(看图上的PN号是G3170-80103)收了多少钱材料费呢?
葭苍
第19楼2016/06/06
请问HED要怎么清洗,需要拆下来吗,我们现在遇到的问题和您的一样,也是水、氮、氧含量都高,同位素比过高
第20楼2016/06/06
请问怎么擦拭EM
