xiaoxu
第11楼2014/08/27
应该按照标准操作的
第12楼2014/08/27
这下印象肯定深刻了吧
第13楼2014/08/27
所有样品都可能啊
秋刀鱼_66
第14楼2014/08/27
是的,其实一批小柱,他的填充密度也是有些差异的,但是人为加压力度更难控制
zyl3367898
第15楼2014/08/27
人为加压会使密度差异更大,平行样品很难平行。
第16楼2014/08/28
小柱批次不同 差别大吗 这一点倒是也可以做一下看看
第17楼2014/08/28
所以还是不要一时图快
第18楼2014/08/28
恩,是,能直观看出来,有的快有的慢,对于实验的影响大小可以做个试验看看
御风飘逝
第19楼2014/08/28
层析柱的回收率有多少?加压为什么会影响结果呢?原因可能是什么呢?
第20楼2014/08/28
小柱的回收率一般会在80%以上,加压时外力会大,样品液在5min内通过小柱能淋完,杂质会留在小柱上,但如何使用外力,可能几秒钟就流完了,杂质也会随之下到管中,进样后杂峰会多些。
