羊城小生
第11楼2014/08/26
一般不容易出问题。
金条
第12楼2014/08/26
你是说有气泡的那个螺丝那里吗??也就是漏氟的地方
第13楼2014/08/26
一个星期一次吧。。如果懒点2个星期也可以呢
第14楼2014/08/26
其实漏得很慢。。都不知道而已。。修空调的说可能已经漏了1年了。。。
千层峰
第15楼2014/08/26
是的,拆开,往螺丝,螺母滴加厌氧胶(又叫金属密封胶),然后拧紧就好了。20元一瓶200ml。。。用完密封保存还能留着备用。。
第16楼2014/08/26
还有这等神器。。谢谢
richies
第17楼2014/08/26
空调没修过..
第18楼2014/08/26
我在10年前用过,,后来一直无法拆开。。你可以百度搜索一下,,一些五金店都有卖的,流动性比较好。用在空调上,可能要买那些耐低温的型号。不过就算不是特别耐低温的,粘好后,过一个小时再开机还是没问题的。
深蓝色的忧郁2011
第19楼2014/08/26
空调使用久了,效率就会下降,不过好好保养一下,还是好很多的
qianguiyun1
第20楼2014/08/26
这是空调设计有问题吧?一般不会有松动的。
