zlx6115
第11楼2014/08/27
2014C是半自动的,载气带EPC,氢气、空气不带EPC,是手动调节的。9720是全自动的,我用过,还行,就是配件有点贵,耗材是和安捷伦通用的。
zyl3367898
第12楼2014/08/27
还是选EPC吧,气流稳定很重要。
安平
第13楼2014/08/27
2014CA 也是全部EPC的。 2014型号比较多,选配的时候要注意。
wajer
第14楼2014/08/27
9720暂时比较少人用,福立的EPC不太稳定,最好还是选择岛津的
0123gmail
第15楼2014/08/27
那就买个天美的嘛
minle
第16楼2014/08/29
岛津2014C 是苏州产的2014C载气这一块的标准配置是带EPC的 空气和氢气这一块可以选择手动阀门调节也可以配自动流量控制的2014C 配件这些东西比较贵,以的维修与售后服务这一块开销会比较大我没有用过福立GC9720,但是看见别家有用过。
第17楼2014/08/31
空气与氢气手调也麻烦,如果氢空配比不对,会影响灵敏度。
valorb
第18楼2014/08/31
岛津的相对好些
雨木霖
第19楼2014/09/01
至少我们这一台2014C的氢气空气是自动的。
ghx5558
第20楼2014/09/01
2044全数字控吧!FID还行。两则价格具体在这里也不好说。我认为30W左右吧!
