尘
第11楼2014/08/28
你把管路和原子化器一套全换了试试
wangjunyu
第12楼2014/08/31
原来的条件下空白值是多少呢,你拆卸原子化器后,光斑和炉高有调节过吗
per kin
第13楼2014/09/02
清洗炉芯和进样系统。
lingyi509
第14楼2014/09/04
石英炉座也应该清洗,原子化器腔体建议多擦拭,如能卸下来,卸下来清洗
weicx
第15楼2014/09/04
你们说的方法我已经试过了,现在最糟糕的是主板的某个电阻烧坏了,要买新的主板
qq250083771
第16楼2014/09/17
哪个部分被污染了 清洗或者更换哪个部分
dinghonghai1988
第17楼2014/09/18
我的AFS-3100也是 2个月前考土壤污染了,然后泡了几天也没有多大的改善,用王水泡了也没用,打电话给工程师,首先就是做曲线正常不?我的是做曲线好好的,标样也拉的到就是,小浓度的不行,你做完曲线后,用曲线的点再当水样做,看看是不是增大了,我的就是,怀疑是反应模块出问题,现在在等原子化器和反应模块,换掉试试
Aspzz
第18楼2014/09/21
如果污染了,应该拆洗一下管路都用酸泡一下
