qing2517
第21楼2014/12/06
gss08我测的挺好的,我觉得你应该看看你的纯水
wnnzl
第22楼2014/12/07
土壤的标物我也做过,不过一般都要稀释到一定范围,线性最高200ppb,都能做到标准值
m3117008
第23楼2016/08/03
你是用的混标还是单标?
woodpeckertwo
第24楼2016/08/03
LZ看看tingxi版友的发言。基本上属于基体的原因。我实验室也用ICP-MS测定土壤中的Cr,稀释一定倍数后,跟标称值非常吻合,几乎相等。而且你如果直接测定的话,Cr也似乎也不在线性范围。
第25楼2016/08/03
土壤可能就是因为基体太复杂,只有极个别的样品会是完全清澈透明的。多数样品是泛黄,不清澈。
blackyzzn
第26楼2017/01/06
我与楼主遇到的问题一样,用ICP-OES&FAAS都没问题,就是ICP-MS偏低,而且是全部偏低,我吧GSS1-28,GSD部分(>15个)全部都做过,不论是m/z52或53都存在这个问题,我的机子是A牌听说P牌也有同样问题。这个问题试过内标、标加都不能很好地解决。
第27楼2017/01/06
因为我们做土壤除了铬,还有Cu Pb Zn Ni Cd Ag Co Cd Tl V Sb 等,一般只消解一个样,从土壤到消解液稀释100倍。若要上MS还要稀释10倍,曲线最高点200-300ppb,这个浓度基本可以满足90%常规土壤样品。请问您一般稀释多少倍?
天若雨晴
第28楼2017/06/01
请问您的Cr用的什么消解方法呢,测试仪器用的哪个,最近也在做土壤消解,但是Cr数据都偏低
余早喜
第29楼2017/06/12
27楼说得对,正常ICP-MS的标线溶液浓度都是从0~50PPb,所以对于68PPm的Cr稀释50倍进样是不够的,而且在检出的情况下,最好稀释到让值落在线性的中间断,这样数据更准确。
envirend
第30楼2017/06/12
四酸法全消解(参考1997年的土壤标准分析方法,不过我用的是全自动消解),安捷伦ICPMS 7700x
