keania
第23楼2014/08/28
你是主办方吗?请问对这种粉色样应什么测
cool1703
第24楼2014/08/28
那为什么有的人做出来8有的做出来7,如果真是一个样也差太多了
第25楼2014/08/28
zhuxiao8081
第26楼2014/08/28
我们测出来还挺稳定的!
夏天
第27楼2014/08/28
用氯化钾要稳定些,尤其是做酸性样品时结果会有较大差异,我们做过系统试验,发现酸性样品用水和氯化钾的差异有点大 有0.3-0.5吧,中性的影响不大,但读数稳定的快,碱性的没对比过,不过发现不同的校正溶液有差异!所谓中性的那块不是中性是偏碱性了,不知其他人测得是不是这样?
第28楼2014/08/28
2013年的平均值是3.9和6.33,,这次的碱性的!似乎没啥可比性
silentmm
第29楼2014/08/28
并不是说两次的样品做对比,而是说猜测一下主办方的思路,13年是一个测试样品,一个参考样品(文件里写着是该计划使用了两个样品,其中一个样品水萃取液呈酸性(即酸性样品),另一个样品水萃取液近似中性(即中性样品)。本次能力验证计划依据酸性样品的结果对各实验室的能力进行评定,中性样品的结果仅供各实验室参考使用。)。
kikichow
第30楼2014/08/28
不管是中性还是偏碱性,都应该是个可参考、稳定的数值才对,现在存在的问题是样品很难稳定,随着测试时间的延长,数值掉得很快。
jijjs
第31楼2014/08/28
粉色的样品是这么个情况,测定稳定了,过一段时间又明显下降,但是密闭在锥形瓶中的溶液没降,不知道是不是暴露在空气中吸收二氧化碳的缘故。
第32楼2014/08/28
象这种情况,大家觉得应报刚开始测得的数值,还是报再次稳定的数值?
