三人行
第11楼2014/09/02
管路中有气泡或者单向阀堵塞。
870309
第12楼2014/09/03
先看是否有气泡,确认没有气泡后再看是不是堵了,检查下
winefox
第13楼2014/09/06
这个原因很多啊一般就是有气泡或者堵了流动相走空——重新灌注单向阀或主动阀堵——拆开疏通
bingwang228
第14楼2014/09/06
1,单向泵堵塞,可以在出口处用针筒抽;2,密封圈 磨损碎片堵赛了通道; 3,检查进液口的过滤头是否堵赛;4,流动相走空管路中有空气,可以中针筒抽或者purge时间长一些 HPLC所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作,导致压力波动过大。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性。
