安平
第31楼2016/05/29
需要先确认,问题确实处在顶空。。。
Flynnchen
第32楼2016/08/05
看来可以借鉴这个方法来清洗一下顶空进样器试试,
上古神镐
第33楼2018/11/08
楼主,我用你这个方法清洗了顶空。效果的确很好,残留的乙酸,丙酸,丁酸峰全部清洗掉了(通过前后测蒸馏水做对比)。但是再测了一个乙酸丙酸丁酸混表样品后,立刻又出现了残留,所以想问问顶空哪一个部分会出现问题呢?目前已经更换过了,传输线,没有效果。 所以现在修理师也不知道哪个地方出问题了,建议 1 2 3部分都换。 但是太贵了,有没有可能自己清洗,解决呢(现在感觉1部分有发黑的迹象,怀疑是因为酸性溶液的腐蚀,超音也洗不掉)
Insm_2b688883
第34楼2019/01/23
我想请问一下平衡时间和循环时间如何设置?
frozen55555
第35楼2019/04/26
楼主,我们也有一台HS-20的顶空进样器污染了,工程师来各种清洗还是不干净,你们后来清洗干净了吗?
