冰块
第11楼2014/08/30
国标所用的柱子略细且长,一般而言窄柱有利于形成窄而高的色谱峰,长柱的出峰时间长,大颗粒填料的柱效低涡流扩散更为明显更容易将色谱峰的对称性拉平,你所用的色谱柱虽然柱效可能和长柱相当但其他性能是不能保证提高的。色谱峰前沿可能的原因一般是过载和溶剂效应,你试试降低进样体积,更换样品溶剂和增加流动相缓冲盐的浓度看看能不能改善.
weiwei0423
第12楼2014/09/02
那你是觉得我的那张谱图峰出的还可以?
bingwang228
第13楼2014/09/02
您可以看一下色谱峰的拖尾因子和柱效,如果符合要求,就可以了。《药典》好像规定拖尾因子T为0.95~1.05
第14楼2014/09/02
请问这两个参数是怎么查的?
第15楼2014/09/02
如果工作站安装了系统适应性,可以用软件计算
kanhama
第16楼2014/09/02
我做的也是这样,有点前沿,可能我要求低,出来了,能用,ok,行了。
初学生学习
第17楼2014/10/16
kankan
