forth
第11楼2014/08/29
配标液,还是用点好的容量瓶吧。
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/08/29
[div]原文由wazcq发表: 话是这么说,不过实际上检漏了容量瓶不是湿了吗,配有机溶液又要弄干 麻烦[/div]我配标液都是固定那几个容量瓶,只是第一次用之前检了一下漏,后面用就不用检了呀
symmacros
第13楼2014/08/30
我用德国的一个牌子,所以塞子可以通用,不漏。
odiotboy
第14楼2014/08/30
话说,泄露了,您配的标液还准确吗?为了您的身体健康,最好选择防护性能比较好的防护手套,标液浓度往往比较高吧,对身体的毒害性就更大,建议在通风橱内进行操作,避免大量吸入。为了防止泄露,建议使用封口膜。楼主配的什么标液啊,用的二氯甲烷?我们做邻苯一般用正己烷
尘
第15楼2014/08/30
容量瓶瓶塞不配套吧
千层峰
第16楼2014/08/30
如果买的不配套,应该就不是A级产品了。。这样配出来的标液浓度也不准。
爆发吧,小宇宙
第17楼2014/10/24
你在配制溶液的时候最后还是要加溶剂的,不干又不影响定容。
马克思的战友
第18楼2014/10/24
不会中毒,只会冻伤。
luos86
第19楼2014/10/25
二氯甲烷的确容易漏,得用配套的塞子
依风1986
第20楼2014/10/28
我们实验室买了一些普兰德的容量瓶,这个比较贵
