ghx5558
第11楼2014/08/29
没有什么花,只要能放下不掉就行。怎么挂都行。但别超过耐受温度。不用的柱子柱流速可以小点,检测器温度也要高于最高柱温箱温度,所以还是开点尾吹好点,尤其是CED检测器,FPD检测器应该无所谓。气也不值几个钱。
zyl3367898
第12楼2014/08/29
要给另一根柱流量2mL/min.
xiao-jin
第13楼2014/08/29
是毛细管进样器就可以装二根毛细管柱,至于安装细节问题可以跟公司售后技术工程师联系,听听他们的意见和指导,那是有针对性的。
支点
第14楼2014/08/29
双进样口双检测器肯定没问题,我以前用的6890是填充柱和毛细柱同时装,现在的7890是双塔双柱同时进样。气相柱子的连接很灵活。注意保护好较脆弱的那根柱子就行。
symmacros
第15楼2014/08/29
不用的那根柱子氮气流速0.4, 尾吹开一点,例如5(请问是什么检测器?)。
第16楼2014/08/29
双进样口,安捷伦怎么没有提供两个柱架子,再向购一个。
nokia6100
第17楼2014/08/30
不用的话氮气流速和尾吹都跳小点,一圈以内吧,跳大了也是浪费
m2929954
第18楼2014/08/31
实在找不到自己用铁丝制一个
第19楼2014/08/31
这是个好办法,楼主自己做一个,发上来有积分奖励。
valorb
第20楼2014/08/31
当然要再装一个支架了,不过柱温不能超过两根色谱柱的最高温度
