zhangfang
第11楼2014/09/01
嗯 汞特别不好做 把你所涉及到的东西都清洗干净 然后你的汞标有没有问题 有时候有机纯试剂还没有以前老的分析纯试剂好 主要注重污染 还有仪器设置一方面
zfq318
第12楼2014/09/01
我是新手,使用设备和lz同型号,工程师和前辈都告诉我,不用用硝酸,虽然国标上面规定,但是老师们实际经验还是推荐全程用盐酸,另外,我用的科隆的盐酸也还可以~~我标空荧光值在300~450之间~~话说还有个疑问,是不是每次做完汞之后,所有的玻璃器皿都要用盐酸浸泡呢,每次都要是不是很麻烦,求解,新手~~
qinyuwen
第13楼2014/09/01
我做土壤样品是需要用到硝酸的,所以没办法避免。你是做什么类型的样品的?酸不好的话,越泡污染越严重。
第14楼2014/09/02
还有酸泡的要一段时间换一次的 浓度在10%左右
lingyi509
第15楼2014/09/04
你觉得你的标准配制的准不准呢?
第16楼2014/09/04
原因太多 一般都是这几个问题 熟练了就会分析啦
一土
第17楼2014/09/11
汞很易污染。
huangza
第18楼2014/09/17
可以用进口的硝酸啊,空白很低的,要么就酸纯化系统吧
qq250083771
第19楼2014/09/17
1 仪器可能被污染了2 标液没配好
