dutony
第12楼2014/09/11
问了国内的玻璃纤维生产厂家,玻璃纤维滤筒本底值不一定都高,关键是找不到含铅量稳定的玻璃纤维,一批高一批低,无法稳定的扣除空白值。我认为如果能找到含量稳定的玻璃纤维,哪怕高点,只要稳定其实也能用于采样分析,日本可以生产低铅的玻璃纤维滤筒,可惜没有找到供货商,只有买高纯度石英纤维滤筒。其实日常涉铅企业监测没有900度的环境温度来让石英纤维滤筒发挥最大功效,只有在危险固废焚烧炉入口才能发挥其优点。涉铅企业用这个太浪费了。而且按照说明书,石英滤筒也应该做完前处理才能使用,900度马沸炉2-3个小时处理后冷却。处理过的滤筒现场使用很脆弱的。稍不小心就会沾污或破碎。远不如玻璃纤维滤筒好用。
dutony
第13楼2014/09/11
转帖说明书部分:
为什么是石英滤筒价格要比普通玻璃纤维贵?
Safelab : 原材料:因为石英纤维纤维滤筒 采用99.95% 的纯石英,玻璃纤维滤筒只含有60%的石英纤维,甚至更低,其余部分是硼酸盐等。原材料价格是普通低硼酸盐玻璃纤维的4-5倍。
加工工艺: 石英纤维滤筒需要采用高级别的设备,以减低污染和重金属含量,需要采用超纯水来加工
玻璃纤维滤筒要求相对较低,符合工业级别即可。
为什么是石英滤筒分为哪几种?
石英纤维滤筒一般分为 经过预处理和没有预处理的两种。
T293 型是没有进过预处理,我们检测表明金属元素会高一些,本底相对有少量波动。价格相对较低,是一种非常经济的石英滤筒,用户可以自行处理,效果也非常理想。
MK360型,经过出厂的预处理,本底稳定,适用于元素分析和有机物分析, 能够即开即用,无需加热处理。为了达到严格的欧盟要求,加工池经过严格的认证,每一批产品都经过严格的元素检测,并带有出厂证书。每一片膜都用滤纸隔开,使用方便,价格要稍贵。此外瑞典MUNKTELL 石英滤筒采用出手工制作,工期长,制作精良,但是成本也稍贵,
名字长了容易引起注意
第14楼2014/09/16
那为什么国标要求用石英呢?想不通
