richies
第11楼2014/08/30
如果对吸头的要求比较高,那么建议购买质量比较过关的吸头,比如进口或者合资的
qianguiyun1
第12楼2014/08/30
酒精浸泡后再水洗。
金条
第13楼2014/09/04
如果觉得鉴定太麻烦就算了。。直接用。管他的
蓝色经典
第14楼2014/09/04
一般用DEPC水浸泡,然后再拿去高温高压灭菌,当然也有那种已经灭好菌的枪头,就是贵一些。
geduoliming
第15楼2014/09/04
洗好的枪头和未洗的枪头做同一个实验检测是否有影响,没影响就不要洗了,一般都不洗的,除非你做菌类实验。
xiaoxu
第16楼2014/09/10
貌似不必清洗吧
深蓝色的忧郁2011
第17楼2014/09/10
已经经过检定了,不需要洗了吧
ll001
第18楼2014/10/27
如果非要清洗的话,肯定是用酸泡了
linsunrise3
第19楼2014/10/28
做个空白可以吗?
wccd1
第20楼2014/10/28
OUT了? 嘛枪头?
