wmj31
第11楼2014/08/31
根据气体理想状态方程式,压力跟温度成正比。不过新罐装的乙炔压力没见过是2MPa,多数是刚过1MPa。
第12楼2014/08/31
wangjunyu
第13楼2014/08/31
流量比出现问题了 检测气体流量吧
feiye2513
第14楼2014/09/04
上一瓶气是不是全用完了,丙酮挥发出来将质量流量计整坏了
夕阳
第15楼2014/09/07
最保险的办法就是用转子流量计来检查空气和乙炔的流量是否正确。
第16楼2014/09/07
即使乙炔钢瓶里的压力高了,但是由于有二次压力阀的控制以及仪器本身的限流,也不会造成因乙炔流量过大而致使火焰冒黑烟的。此外即使乙炔质量不纯,那火焰的颜色也只是呈现粉红色而已。绝不会产生黑色的冒烟的火焰。
第17楼2014/09/07
这种火焰是很危险的。由于楼主不是专业维修人员,建议及时联系厂家人员前来检修,否则只会延误病情。
weihuayao06
第18楼2014/09/07
嗯,刚跟我上次的情况一样,你的仪器是什么牌子的?到时再告诉你是什么原因
第19楼2014/09/07
taibuzhuanye
第20楼2014/09/12
钢瓶的分表压力是多少,仪器的乙炔进口压力是多少?
