  • 金月
    第11楼2014/08/30
    有这个情况,有些客户委托时会指定标准,作为实验室也得按照客户要求进行检测。
  • 七月破晓
    第12楼2014/08/31
    貌似旧标准不能申请认可,我记得我问过,新标准发布替代旧版本视为原标准作废,申请应该是最新标准。
  • dyd3183621
    第13楼2014/08/31
    举例说明一下,FZ/T61001-2006标准规定耐洗色牢度采用GB/T12490-1990(带年号),而最新、现行版是GB/T12490-2007。
  • dyd3183621
    第14楼2014/08/31
    对啊,旧版标准已经都作废了,怎么还能够使用呢?但标准有直接引用要求使用旧标准,是不是矛盾啊
    七月破晓(v2862045) 发表:貌似旧标准不能申请认可,我记得我问过,新标准发布替代旧版本视为原标准作废,申请应该是最新标准。
  • dyd3183621
    第15楼2014/08/31
    这样可能造成执行的标准不在授权检验能力的范围内,检查时,可能会有麻烦
    金月(cyp710527) 发表:有这个情况,有些客户委托时会指定标准,作为实验室也得按照客户要求进行检测。
  • 金月
    第16楼2014/08/31
    [div][/div]
    这样可能造成执行的标准不在授权检验能力的范围内,检查时,可能会有麻烦[/q
    这个担心很有必要,是否可注明其不在认可范围内呢?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第17楼2014/08/31
    嗯,注明是必要的,规避风险
    金月(cyp710527) 发表:这样可能造成执行的标准不在授权检验能力的范围内,检查时,可能会有麻烦[/q
  • 七月破晓
    第18楼2014/08/31
    我今天问了一下一个主任评审员,他和上次监督的那个老师回答不太一样,他说实验室可以把新旧标准一起申请认可的
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:对啊,旧版标准已经都作废了,怎么还能够使用呢?但标准有直接引用要求使用旧标准,是不是矛盾啊
  • dyd3183621
    第19楼2014/09/01
    觉得可行,关键是客户是否认可
  • dyd3183621
    第20楼2014/09/01
    我以前咨询的是CNAS终身名誉主任评审员,应该是很有权威的,他也说新旧标准可以一块申请
    七月破晓(v2862045) 发表:我今天问了一下一个主任评审员,他和上次监督的那个老师回答不太一样,他说实验室可以把新旧标准一起申请认可的
