小不董
第11楼2014/09/03
就看是哪里坏了,这个很多都是加热模块坏了。由于没热敏电阻的数据,我没办法判断是热敏电阻是否坏了和更换。检查加热块,电阻没问题。
翠湖园
第12楼2014/09/03
以前看到过有关报道,说仪器不是使用坏的,是存放长时不用放坏的,原来真有其事。
第13楼2014/09/03
刚用了一个礼拜,就坏了,真觉得质量没以前的好了
暗夜精灵
第14楼2014/09/12
一个礼拜,不是在保修期内码,我们也坏过,寄去修的,问题是里面的线路板进酸,进水,腐蚀了。但哈希还是给换了,没收钱
Insm_5f431d1b
第15楼2018/05/16
能不能留一下联系方式?
第16楼2018/05/16
加下我的微信honeyshuyihan,有些问题想请教一二。拜托了!
拾龙
第17楼2018/09/22
单位的DRB200加热消解器。最近经常显示(service -﹥)不能正常使用。不过有时捣鼓几回开关,还能正常用起来。慢慢发现冷机时捣鼓成功概率高一点,热机不容易进入起动界面。直接显示(service -﹥)。在说明书“出错信息”一栏没有找到service -﹥说明。
Insm_8b4db5c7
第18楼2019/05/12
我们的消解器也是遇到这个问题,怎么解决呢?
1681314
第19楼2019/06/28
那些方法我一直没看懂
Insm_621807c0
第20楼2019/07/02
请问现在解决没有?
