bingwang228
第11楼2014/08/31
要按照操作规程进行操作,经常维护能及时发现问题
valorb
第12楼2014/08/31
是不是什么时候不注意断在里面的?
changyingm
第13楼2014/09/01
由于是前同事做的,所以也不清楚伸入的长度,不过肯定的是色谱柱安装伸入太长了。
第14楼2014/09/01
询问了工程师,应该是石墨垫高温碳化了。
第15楼2014/09/01
经过分流平板吹进去的?
第16楼2014/09/01
说的有理,多谢指导。
第17楼2014/09/01
工程师说色谱柱安装时伸入衬管太长,进样针插入的时候可能也会将色谱柱弄断。
第18楼2014/09/01
嗯,是的,我们做维护比较少,发现问题是也是遗留好久的问题了。
安平
第19楼2014/09/01
石墨垫碳化?这个说法有点问题。
zyl3367898
第20楼2014/09/01
色谱柱安装时要注意尺寸,只要尺寸对,换衬管时不会折断色谱柱,用不着换一次衬管卸一次色谱柱,很麻烦。
