雾非雾
第11楼2014/09/01
岛津的气质如果在运行中灯丝断了,会自动切换成另一灯丝继续运行。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/09/01
更换灯丝相当于更改了仪器的状态。
cherrytao1987
第13楼2014/09/01
安捷伦的GC-MS切换灯丝选项是是“调谐与真空”界面下
千层峰
第14楼2014/09/01
可能是你的灯丝2,比较新,EMV高了,丰度高是正常的。
forth
第15楼2014/09/01
调谐界面可以选择灯丝
依风1986
第16楼2014/09/01
[div]原文由mcds发表: 岛津的气质如果在运行中灯丝断了,会自动切换成另一灯丝继续运行。[/div]我看安捷伦的灯丝在手动调谐里面可以自己切换,自己设定
Insm_5b9695a4
第17楼2019/07/15
岛浸的是自动的吗
GRANT
第18楼2019/07/16
更换灯丝后的灵敏度有差异的,这个问题很常见
bfm00
第19楼2019/07/16
更换灯丝后,需要重新调谐,重做曲线。
深蓝
第20楼2019/07/17
质谱相关组件(灯丝、离子源等)有任何变动,都需要重新调谐
