wmj31
第11楼2014/09/03
铁最大大概是5g/L,铁最小只有零点几左右,最小的也是g/L的单位?1g/L可以认为是1000ppm,这么高的浓度,铁还测不出来?那你选择什么波长,如何稀释?
洛离
第12楼2014/09/03
对,最小的也是g/L为单位,可能我的说法误导你了,不是测不出来,是测出来的值跟理论值相差有点大,测定值偏低。我选择的是248nm的波长,样品进行逐级稀释,稀释了1000倍
ldgfive
第13楼2014/09/07
锌的次灵敏线根本无法使用
第14楼2014/09/09
是的,我用的最灵敏线,偏转了一下燃烧头,就可以把锌测出来了
七月
第15楼2014/09/10
楼主又重新开贴讨论了。其实不知你对我之前的答案理解得如何,关于你说的理论值,在我看来确实没有指导意义。如果楼主还在觉得推算的理论值成立,希望楼主将计算过程发上来,或者我也进入了思考误区。论坛是个相互学习的平台,寻根究底是应该的
wnnzl
第16楼2014/09/11
个人觉得5%的偏差,应该是可以接受的呀,但基质复杂确实是个问题,也许稀释做会有不一样的效果
第17楼2014/09/11
印象里,锌的次灵敏线只有一条,而且灵敏度极低
第18楼2014/09/15
不是有两条吗?一条是213.9nm,一条是307.69nm,一般用的是第一条吧,第二条灵敏度比第一条低4000多倍
jmsjhj
第19楼2014/09/16
你的样品Fe达到5g/L,这就是5000ppm呀。火焰法直接吸入的话浓度太高了,应该稀释样品。另外测Fe还要注意,样品一定保持在HNO3的环境下。否则溶液中的Fe离子与空气反应,形成Fe的螯合物、络合物以及Fe(HO)3沉淀,导致测定值偏低~
