wccd
第31楼2014/09/09
可以量电压,要求小于0.5V。
沧海青城
第32楼2014/09/09
怎么测的呢
mlb2003
第33楼2014/09/10
使用同一个地线,光谱仪同时工作,仪器之间会产生影响吗?
shrimp
第34楼2014/09/11
理想的应该是单点接地。避免不同设备的对地电位受其他设备影响还有这个帖子科普的好,赞一个先
第35楼2014/09/11
这位电源专家有点过于谦虚了。
sixingxing
第36楼2014/09/22
很详细,我们上次使用的是钢板,后面也没检测,不知道能不能符合要求!
第37楼2014/09/23
钢板短时间问题不大,时间长了钢板生锈就很难能说了。
第38楼2014/10/06
最简单的方法,就是用万用表在交流电压档,测量仪器电源零线与地线之间的电压差。
dfgj
第39楼2014/10/06
我们用的就是镀锌角钢+镀锌扁钢的接地十几年了一年测两次一次请防雷办一次自己测电阻因季节和气候略有变化但都在1欧以下
第40楼2014/10/06
最好自己每年测至少一次,以观察接地电阻的变化规律
