wccd
第51楼2016/07/12
1、深挖坑孔,2、加大铜板面积,3、多用降阻剂,4、尽量保持坑内潮湿,供你参考(可参考2.3介绍的示意图)。
IDONTKNOW
第52楼2016/08/01
学习了,搞不清楚是独立接地,还是并连接地了
第53楼2016/08/02
应该是独立地线,与避雷地线绝对分开,多台仪器共用在室内并接,最后汇总独立到大地了。
m3102524
第54楼2016/08/15
说明书上是低于2欧
lhl2004
第55楼2016/09/29
好贴,收藏了,过两天要用。
第56楼2016/09/30
各厂家的技术标准略有区别,一般以厂家手册为准。
孬子
第57楼2016/10/04
如果打算同时操作,建议分开
woshisha124
第58楼2019/06/08
室内并联会不会加大电阻
第59楼2019/06/14
关键要看你的接线排,为减小连接电阻,应尽量用尺寸大一些的接线排,有条件的话可直接焊牢,这样就更可靠一些了。我们这里多台仪器的地线就是并联连接,汇总后独立连接至室外大地,基本没有发现什么问题!
