吕梁山
第21楼2014/09/05
好文章可以共赏
999youran
第22楼2014/09/05
偏差是不是有点大
依风1986
第23楼2014/09/05
一般都是行业标准依据得来的
第24楼2014/09/05
因为我们每个星期都有纺织品做甲醛,而且甲醛标液也不够稳定,虽然有QC监空
第25楼2014/09/05
有的时候光有程序,不执行也不行,所以都是相辅相成的。感觉很多程序运行都是临时补充记录而不是每天都坚持记录,一般实验室很多记录都是月底在补充
第26楼2014/09/05
这个也算是标液核查有效性的一部分吧!实验室也是需要记录的
第27楼2014/09/05
这个多吗?如果标准品的确这样,保存环境很重要了
bingwang228
第28楼2014/09/06
用有机溶剂配制的标准储备液还是很多的,环境和密封性比较重要
WUYUWUQIU
第29楼2014/09/06
有些不确定因素
第30楼2014/09/06
甲醛标液都是现用现配?
