nixiaolong
第11楼2014/09/03
这个上液相检测很简单了
hbnjzx
第12楼2014/09/03
没有说明,这是长期实验的结果,只是增加溶液的碱性
zyl3367898
第13楼2014/09/05
这个方法前处理还算简单,只是标液出现问题才走了弯路。
我是风儿
第14楼2014/10/12
如果缩二脲要自己提纯的话,就很难分析的
饿不死的大熊猫
第15楼2014/12/01
你能力验证标液也给你寄过来啊 这么好???有一个涉及肥料检测的所有溶液的配置标准里面有写 酒石酸钠钾的配制要加naoh
P1tard
第16楼2018/10/24
请教,缩二脲硫酸铜显色是蓝色还是紫色?
木头人
第17楼2020/07/16
楼主,请问按照标准GB/T2441.2-2010缩二脲的标准曲线颜色是蓝色的吗?这个颜色是正常的吗?我们做的曲线斜率也是两个9以上的!只不过网上有人说蓝色是不正常的,有点懵了,烦请楼主能解惑!万分感谢!
XXX44
第18楼2020/07/22
好贴,谢谢!
