MMYG
第21楼2014/12/13
是的,只要能够满足要求就行!
dyd3183621
第22楼2014/12/15
色谱级的,无疑问
coffee8
第23楼2014/12/21
不管是用作前处理还是作为溶剂,应该用色谱纯的
9999youran
第24楼2014/12/22
有条件换是色谱甲醇
剑雪封侯
第25楼2014/12/23
我想说,其实甲醇的价格不高的,所以我都是直接用农残级的甲醇的!
zj2635
第26楼2014/12/25
用无水甲醇就可以了,如果觉得杂质干扰,可以重新蒸馏一下,一般不会有太大的影响。
lugq119
第27楼2014/12/25
你用甲醇是有何用途呢?气相上只有清洗自动进样器的针时用的清洗液会用到甲醇,这个甲醇用量很少,最好能用色谱纯的。
第28楼2014/12/25
主要还是要看用途是什么
nemo-chen
第29楼2014/12/26
我们一般都是用的色谱甲醇
