醋茶蛋饭
第15楼2014/09/04
通常情况下这个方法是可以的,但这个阀图有些特殊,两个通道后面都有分子筛柱,而待分析样品中有极性组分存在,所以在尝试时,分子筛柱前一定要有Q柱,Q柱作为预切柱,要将非极性组分和极性组分分离,摸出甲烷的出峰时间后,就可以切换阀2,不能让极性组分进入分子筛柱。
醋茶蛋饭
第16楼2014/09/04
基本同意,再补充一下,下面通道应该是以氮气做载气,测氢气的,假设上面两个阀分别是阀1、阀2,下面是阀3,则应该0.01s先转阀3,确定氢气出峰时间后,即可确定阀1转阀时间,继而等氧气、氮气、一氧化碳、甲烷出峰后确定阀2转阀时间。因此出峰顺序应该是:氢、氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烷、硫化氢。
