9999youran
第11楼2014/09/22
学习了,换没制样机呢
蓝侧卫
第12楼2014/11/20
样片回炉重熔我们实验室经常这样,就是直接把样片放回坩坩埚熔就好了,连脱模剂都不用加,不过我们重熔的原因一般是样片有气泡,或是开裂(成型的坩埚表面不光滑造成的),之前特意做过比对测试,重熔后的样品数据波动很小,在我们接受的范围内.我们重熔时更改了一些条件,正常制样熔片,有些时间很久(有预氧化,氧化,熔融等阶段),长有的有约20min,短的9min,重熔样品的程序做了修改,因为我们只是要重铸,所以直接快速升温到之前的熔融温度,样品熔融后就浇铸,总过程只有6min左右
sundaysflag
第13楼2014/12/12
脱模等冷却后再加入两滴脱模剂,回炉,如果有马弗炉就手工摇下样品,几分钟就可以了
baixiao432
第14楼2014/12/15
重新回炉意义不大 个人感觉不好控制
