qianguiyun1
第71楼2014/09/09
就是将要移取的试液
御风飘逝
第72楼2014/09/09
移液枪是靠密闭的空腔抽取样品的。空腔体积确定了之后,就会抽吸上来那么多的液体,如果枪头前端有残留,枪头中液体的体积就是残留体积加上空腔的体积,会使取样量变大。
第73楼2014/09/09
这样就只能会造成取样量不准了。
dahua1981
第74楼2014/09/10
移液器相对没有移液管准确,这也是很多人定容只用传统的移液管了
WUYUWUQIU
第75楼2014/09/10
这个枪头本身没有关系
第76楼2014/09/10
应该不会吧?
第77楼2014/09/10
我们一直是这样做的,没有发现问题
nado
第78楼2014/09/11
直接换新的用
第79楼2014/09/11
应该是变小吧
第80楼2014/09/11
没有听说过,期待专家解答
