bingwang228
第21楼2014/09/07
差不多就是这个意思吧
第22楼2014/09/07
楼主的领导已经很严谨了,见过一些企业标准中的检测方法直接照搬文献方法。
御风飘逝
第23楼2014/09/07
不体现这一块不就少内容了吗?
第24楼2014/09/07
如果文献中的方法确实很好,照搬也是可以的吧。
第25楼2014/09/07
但有些方法描述很模糊,试剂浓度不明确的方法仍然照搬就有点离谱。不过可以给实验者打开方法摸索的空间
第26楼2014/09/07
给出的方法是分离度大于1.5的,说明只要条件控制好就能达到要求。耐用性再好的方法不按规则做仍然会出现与方法偏离的结果
第27楼2014/09/09
道理是这样。可耐用性的目的就是看在多大的偏差下仍能达到满意的分离效果。
第28楼2014/09/09
不够细化的地方就需要用真实的实验数据来补充完整了。
dahua1981
第29楼2014/09/10
是啊,这东西不太好比较
xiaoxu
第30楼2014/09/10
照搬还需要调整才行
