jbcng
第31楼2014/09/07
你根据仪器供应商给你参数啊,什么时候换,跟供气商有什么关系。
dyd3183621
第32楼2014/09/08
供应商提供的名义上都是符合要求的高纯氩气,但是有时候用掉半瓶后,可能是瓶内的杂质含量比率变大,ICP不能正常工作,换一瓶新的氦气,ICP又能正常工作了。 我猜测高纯氩气质量不太好
第33楼2014/09/08
应该是有关系的,我们用的高纯氩气、高纯氦气都遇到过压力下降后,供气不符合使用要求的情况
第34楼2014/09/08
发现一个问题,我们这边送气的把普氮跟高氮都乱套的,普氮的钢瓶贴上高氮的标签。高氮的反而没有标识。他说什么就是什么。
symmacros
第35楼2014/09/08
我用过高纯氦气氮气用于GC和GMS,没有感觉到1Mpa,甚至0.5Mpa会杂质多了,基线一样。
qianguiyun1
第36楼2014/09/08
压力降到多少就不行了?
第37楼2014/09/08
一瓶一个样,有的基本能用完,有的也就用到一半
第38楼2014/09/08
存在这种情况,有的连个标签都没有,有的很标准,带着合格证。总体上,让人感觉不正规,不放心
wangjunyu
第39楼2014/09/08
家里用瓶装的钢瓶气,快用完后 火焰的颜色都是比较黄的,我想这应该是杂质比较多吧,氩气钢瓶应该也是这个道理吧
第40楼2014/09/08
听说还有一个说法是,如果氩气钢瓶完全用完 不利于 下次钢瓶再充气,保证里面气体的纯净
