timstoicpms
第14楼2014/09/12
Agilent ICP-MS 默认使用这个圆形三通,18:1稀释。
2010版中国药典写着 ICP-MS测试,要使用1ppm内标液—— 药典编写者没有留意到 这个与仪器配置相关的细节;但基层普通人员不知晓这些细节,循规蹈矩在Thermo/PE ICP-MS上也用1ppm内标液,哈,浓得吓死人!
而且,Agilent ICP-MS零件包里有一个 Y型三通。如果用这种Y型三通在线加入内标,得用两根相同的蠕动泵进样管,一根进样品液,另一根进内标液,那么内标液就被1:1稀释了。我说这些不是为了抬杠,而是想说:潜意识中认为东西,与事实之间并不能划等号。
platinum
第15楼2014/09/12
没有注意这个Y型管,先找找看。之前想还在网上买个Y型管。楼上的“道友”很细心啊。
envirend
第16楼2014/09/13
你说得很对,只是我们使用的仪器类型少导致见识少。
狼牛牛
第17楼2014/09/14
还好有同行前辈!我内标一样用5或者10ppb!
wuleiting
第19楼2014/09/19
[div]原文由timstoICPMS发表:
[/div]哪里可以买到安捷伦的圆形三通啊
